Système de freinage
Freinage
#1 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 29 April 2020 - 15:19
Système de freinage
Retour à la table des matières
On entend par système de freinage, l’ensemble des éléments permettant de ralentirou de stopper le véhicule suivant le besoin du conducteur.
( Pédale de rein, frein de parking, Maitre cylindre, réservoir, Master-vac, circuit, frein à disque, frein à tambour, système ABS, ESP.
1 - Frein à disque
Concrètement, un disque de frein est un système qui utilise un disque et des plaquettes. Le premier est fixé sur le moyeu de la roue, les secondes, maintenues dans un étrier ou une chape, ont pour mission de frotter de chaque côté du disque. Lorsqu'on freine, l'huile hydraulique vient pousser le piston de l'étrier qui exerce une pression sur les plaquettes qui vont elles, venir presser le disque pour le ralentir.
- Fonctionnement - En savoir plus
2 - Frein à tambour
Comment fonctionne le frein à tambour ? ... Quand l'automobiliste enfonce la pédale, un piston à l'intérieur du maître-cylindre injecte le fluide hydraulique dans les conduites de frein, qui exerce ensuite une pression sur le cylindre de roue et presse les mâchoires contre le tambour.
3 - Maître cylindre
Le maître-cylindre est une pièce placée derrière l'amplificateur à dépression d'un circuit de freinage hydraulique. Cet organe émetteur permet de transmettre une pression via le liquide de frein aux organes récepteurs du freinage au travers des canalisations hydrauliques avant et arrière.
4 - Master-vac (Cerveau-frein)
Son principe de fonctionnement est relativement simple : il utilise la dépression régnant dans la pipe d'admission du moteur pour actionner un piston qui multiplie la pression engendrée dans le maître-cylindre. Il se compose de deux parties bien distinctes une partie hydraulique et une partie pneumatique.
5 - Système hydraulique, pneumatique, électrique
Le système de freinage hydraulique est le plus répandu. Au début de l'automobile, les premières voitures n'avaient pas de frein, guère plus qu'un patin qui frottait sur la jante et commandé par un levier! Puis vinrent les systèmes commandés par câbles, qui tout en étant plus efficaces étaient bien loin des capacités offertes par les systèmes hydrauliques.
Le freinage pneumatique ou frein à air désigne un frein dont la puissance est commandée par de l'air comprimé. Il est utilisé sur les véhicules routiers lourds tels que les camions, autobus, autocars, semi-remorques, mais aussi dans les domaines ferroviaire et aéronautique. En savoir plus
Le freinage électrique est utilisé sur certaine voiture pour le maniement du frein de parking (Frein à main) En savoir plus
6 - ABS
En cas de freinage d'urgence, l'ABS sert à empêcher les roues de se bloquer afin que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule. (voir aussi : l'entretien des freins)
7 - ESP
L'ESP est une aide à la conduite devenue obligatoire sur les voitures neuves immatriculées en France depuis le 1er janvier 2012. Le système ESP se déclenche ainsi automatiquement, sans aucune intervention du conducteur, dès lors qu'il détecte un problème de trajectoire et de réponse des roues par rapport à une intervention du volant.
8 - HDS sur les véhicules 4v4 ( Contrôle de vitesse en descente)
Hill Descent Control (HDC) HDC peut être apparenté à un frein moteur automatique. Lorsque vous relâchez la pédale d'accélérateur en descente, la voiture est normalement freinée par le régime bas du ralenti du moteur, aussi appelé frein moteur. Le HDC est utilisé pour pemettre de descendre des pentes particulièrement pentues (Pratique du 4x4 sur tous terrains)
9 - Aide de démarrage en côte
L'aide au démarrage en côte, de son nom original Hill Holder, est un équipement de sécurité active qui empêche la voiture de reculer, voire de caler, lorsque l'on démarre en pente. Elle est active pendant quelques secondes après que le conducteur ait relâché la pédale de frein pour initier son déplacement.
10 - Frein moteur
Le frein moteur est en réalité un simple phénomène mécanique provoqué automatiquement par le moteur lui-même. Ce phénomène s'obtient uniquement en roulant et après avoir relâché la pédale d'accélérateur. ... il faut donc que le moteur soit obligatoirement « en prise » c'est-à-dire avec une vitesse enclenchée.
11 - Données techniques sur le freinage
Notions de législation, d'énergie, distances d'arrêt.... En savoir plus
Galerie photos : 1) Frein à disque - 2) Frein à tambour - 3) Maitre cylindre - 4) Master-vac - 5) Master-vac avec annotation - 6) Freinage pneumatique - 8) ABS - 9) ESP
Fichier(s) joint(s)
Bannière basse
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 09 May 2020 - 16:06
On en parle ici, dans "Réparation mécanique, aide panne auto"
Histoire, les freins :
https://forum.autoca...le-a-nos-jours/
Bannière basse
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Freinage
