Jump to content
* * * * * 1 votes
Système de lubrification du moteur
Refroidissement
  • Please log in to reply
No replies to this topic
#1 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posted 27 April 2020 - 16:49
Retour à la table des matières
Le système de lubrification du moteur contribue au bon fonctionnement des pièces en mouvement mais aussi à leur refroidissement. C'est ce système qui refroidi le vilebrequin, l'arbre à cames, les culbuteurs lorsqu'il y en a, les pistons, les bielles, le turbo..... Avec le système de refroidissement, il est le garant du fonctionnement en toute sécurité de votre moteur.
De quoi est-il composé ?
  • D'un circuit interne propre, c'est-à-dire différent du circuit de refroidissement par eau.
  • D'une pompe à huile : Elle aspire l'huile du carter et l'envoie au filtre à huile
  • De canalisations spécifiques : Relient les éléments externes et internes du circuit
  • D'un filtre appelé filtre à huile
  • Carter qui contient l'huile
  • Capteur pression d'huile : Capte la pression du circuit d'huile.
  • Échangeur chargé de refroidir l'huile, il évacue la chaleur émise par l'huile chaude
  • Crépine de carter d'huile est un filtre placé avant la pompe à huile.
- Fonctionnement du circuit de lubrification - En savoir plus
Galerie photos : 1) Pompe à huile - 2) Filtre à huile - 3) Carter à huile, Types sec et humide - 4) Capteur pression d'huile - 5) Crépine
Bannière basse
