Renault Laguna 3 dci monaco 150 cv 2.0 ralentie a froid instable
#1 maxime76
maxime76
  • 2 messages
  • Ville :rouen
  • Véhicule(s) :laguna 3 dci 2.0 monaco 150 cv
Posté 26 April 2020 - 07:56
bonjour a tous
voila problème de ralentie a froid sur ma laguna le moteur fait  ( ronronron ) monte et descend entre 700et 800 environ tours minutes puis au bout de 4 kms envieront le ralentie redevient stable
je trouve pas de solution et sur la valise il y a pas de défauts! alors si quelqu un a une petite idée  elle sera la bien venus
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 26 April 2020 - 12:28
Je pense que tu as un problème avec l'injecteur de démarrage à froid. Cet injecteur est l'équivalent du stater sur un moteur essence à carburateurs.
Bannière basse
#3 maxime76
maxime76
  • 2 messages
  • Ville :rouen
Posté 27 April 2020 - 06:25
pourriez vous développer avec l injecteur de démarrage ?
#4 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 27 April 2020 - 12:55
Si un injecteur de démarrage à froid tombe en panne ou développe une fuite suffisamment importante, cela peut entraîner des problèmes de performance du moteur. Un injecteur de démarrage à froid qui fuit peut entraîner une réduction des performances et de l'accélération du moteur en raison du taux de carburant perturbé.
Les symptômes d'un mauvais ou d'un mauvais démarrage injecteur à froid...
Bannière basse
