Bonsoir Mes frères je vais vous faire un tutoriel sur le vidange d'huile pour les débutant
La vidange consiste à remplacer l'huile de votre moteur. Cette procédure a un double objectif : améliorer la longévité et la performance de votre moteur. En effet, le moteur de votre véhicule est un ensemble complexe de pièces mobiles telles que les soupapes, les pistons, les arbres à cames, les vilebrequins et les bielles, qui interagissent entre elles. Afin de fonctionner correctement, ces pièces doivent être lubrifiées, et c'est le rôle joué par votre huile moteur. Si elle n'est pas régulièrement changée, elle s'encrasse et ne remplit plus bien sa fonction. Conséquence : les pièces mobiles perdent de leur efficacité et des frictions apparaissent. Ces frottements constituent une véritable menace pour votre moteur et peuvent, à terme, l'endommager considérablement. En réalisant votre vidange aux intervalles préconisé
voila les astuces sur un fichier PDF sur a page jetez un coup d’œil , a très bientôt merci
https://mecanotech60...e-huile-et.html
