Dirt bike orion 250cc démarreur électrique
Posté 17 April 2020 - 06:32
Posté 17 April 2020 - 08:07
sans doute le relais de demarreur sa vient souvent de sa
c'est une piece ronde ou tu as deux gros fils rouge brancher dessus et deux autre vert et jaune qui en part vers une broche en plastique qui le connecte au reste du faisceau
façon c'est facile a savoir sur cette pièce tu as deux plot en cuivre ou sont visser les fils rouge
pour savoir si c'est sa qui déconne tu met les deux plot en contact brievement genre avec un tournevis si ton demarreur se met a tourner c'est que c'est sa
parce que en gros cette pièce la c'est un interupteur commander depuis le guidon du coup quand tu met les plot en contact manuelement tu remplace le bouton du guidon et du faite l'action de la dite pièce
Posté 18 April 2020 - 17:44
retire ton demarreur du moteur et relit le directement a ta batterie avec deux cable mème ala batterie de la bagnole pour etre sur si il tourne pas c'est qu'il est rincer
elle est a combien ta batterie en voltage ?
