Retirer vis de bobine d'allumage foiré Renault Mégane 1.6l 16V
Posted 09 April 2020 - 17:14
Je dois changer les bobines d'allumage sur ma Mégane 1 1.6l de 2001, les problème c'est que les vis torx qui les tiennes sont serrés à mort, et certains foirés.
Quelqu'un aurait une astuce pour les retirés, sachant que j'ai pas énormément de matos.
J'ai essayé le wd40 et une élastique entre le vis et le tournevis ça marche pas.
Merci.
Posted 09 April 2020 - 17:31
Le WD40 doit être parfois mis plusieurs fois avant que les vis puissent se desserrer, surtout que ta voiture à 19 ans. Suivant l'endroit au se trouve la vis, parfois en la chauffant c'est efficace mais attention à ne pas risquer de mettre le feu.
Posted 09 April 2020 - 17:45
La voiture à 19 ans lool, je ris c'est nerveux mais je me demande en plus si je me suis pas fais niquer, ya pas longtemps un gars ma changer le moteur, je lui et fournis certaines pièces comme les bougies, je me demande si il à bien changer mes bougies puisse que c'est si dure à défaire les vis.
Edited by james13300, 09 April 2020 - 17:46.
Posted 09 April 2020 - 20:00
Je reessaierais le wd40.
Oui tu peux te poser la question, mais si elles ont été serrées à mort, avec la température de fonctionnement du moteur, ça n'arrange pas les choses.
Posted 09 April 2020 - 22:15
J'avais changer les bobines sur une autre Mégane ça forcé un peu mais ça à étais, la ça bouge pas un brin, je me suis même fais mal au dos.
Je vais y aller au marteau et petit burin je pense
Posted 09 April 2020 - 22:57
Oui je l'accable pas quand même.
Ou bien à la perceuse mais là il faut un sacré coup de main!
Posted 12 April 2020 - 13:46
Posted 14 April 2020 - 12:38
J'ai étais un peu mauvaise langue, le mécano qui ma changer le moteur avait bien changer mes 4 bougies, il à juste resseré très fort.
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
Problème Amorçage Mégane 3 1.5dci |
Problème de démarrage et poire d'amorçage qui ne durcit pas – Mégane 3 1.5 dCi![]() |
