Quel carbu
Posté 07 April 2020 - 17:24
Sur la pocket de mon fils, un modèle purement chinois.
J'y ai installé un kit bidalot 44mm, un pot zocchi, une bougie iridium, j'aimerai savoir comment calculer la taille de carburateur qu'il faut mettre dessus.
15mm, 17,5mm ou encore 19mm.
Merci d'avance pour vos réponses, 😉.
Fab
Posté 07 April 2020 - 22:17
franchement avec un 17,5 tu prend pas de risque sa passe pour du kit 50 au kit 70 faut juste que tu trouve le bon gicleur qui vas avec ta config
comme je le dit tout le temp tu le fait avec la coloration de la boujie .pour le reglage faut le faire avec une boujie standard sinon sa marche pas et quand tu est sur que ton gicleur est le bon aprés seulement tu met ton iridium juste a la fin
aprés un 15 c'est bien pour un cylindre origine avec un pot un truc d'origine un peut préparer
pour un 19 faut que tu alimente a mon sens au moin un kit 75 idealement un kit 80 sinon c'est trop sa sert a rien
Posté 08 April 2020 - 19:42
En tout cas, merci pour ton aide, 😉👍
Ps: promis des que la pocket du loulou roule, je vous présente les deux que l'on possède, celle de mon fils et ma pocket liquide, 😁👍
Modifié par Fab77, 09 April 2020 - 13:08.
Posté 11 May 2020 - 16:19
Salut salut, désolé pour le retard de réponse, 😬.depresion ou pas sa depant du fonctionnement de ton robinet de reservoir
Salut l'ancien carbu, qui est mort, le robinet était direct dessus.
Donc comment faire ?
Bouché dépression et raccord d'huile et mettre un robinet à la sortie du réservoir ?
Posté 11 May 2020 - 21:47
le robinet dessus ?
c'est exotique sa
au pire tu peut toujours mettre un robinet directement sur la durite
c'est des robinet qui on un deux tétine pour raccordé des durite a essence sa se pose directement sur la durite . c'est pas cher et plus simple sa existe pas
du coup oui si il y a une depression sur le carbu faut la bouché sinon sa fait prise d'air evidement un petit bout de durite soudé et pincer au bout et c'est regler
si il y a une entrée pour la sorti de pompe a huile bien evidement il faut raccorder la durite dessus pour que l'huile arrive
si tu tourne au melange la faudra la condamné comme la depression
tout depant de ce que tu a devant les yeux
carburateur d'origin |
Quelle est cette voiture ? |
Voitures anciennes et de collection | Domi91 |
