Renault Laguna i td 2,2 fuite gasoil
pompe a injection
#1 dansissi
dansissi
  • 3 messages
  • Ville :lauzerte
  • Véhicule(s) :laguna 1
Posté 04 April 2020 - 21:33
j ai une laguna du 16/10/1998 qui marche a merveille,modele 2,2 td.
   sur la pompe a injjection bosch  ve 4/9,il y a une petite tetine en caoutchouc a droite sur le coté.   de temps en temps ça suinte legerement,queques gouttes de go.
j ai donc emboité un petit tuyau de 30/40 cm qui evacu ces gouttes vers le bas sans toucher l alternateur.
au controle;...ces gouttes polluent l environnement ce qui peut causer un accident !...
est il possible de reparer cette fuite,et comment  ?
puis-je boucher cette tetine ?
a quoi sert cette tetine  ?
MERCI A TOUS
Miniature(s) jointe(s)
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 05 April 2020 - 14:08
On dirait une sorte de reniflard! J'ai trouvé ce document sur le net mais je ne sais pas si cela concerne précisément ta pompe Bosch!
Bannière basse
#3 dansissi
dansissi
  • 3 messages
  • Ville :lauzerte
Posté 16 April 2020 - 18:58
effectivement c est ça....a quoi ça sert ,quel est sa fonction ?
......j ai enfilé un petit tuyau de 40 cm vers le bas pour les quelques gouttes qui sortent lorsque je m arrete ne tombe pas sur l alternateur.
      peux t on boucher ce petit trou qui est sous la tetine ?..la tetine enlevée,on voit comme une tete de boulon avec un petit trou..?
MERCI
Modifié par dansissi, 16 April 2020 - 19:02.
#4 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 16 April 2020 - 19:49
Si c'est un reniflard, il ne faut pas le boucher car sa fonction est de libérer un trop plein ou une pression.
Bannière basse
