Je n’ai toujours pas réussi à réparer mon véhicule.
Je possède une Mercedes classe A 140 w168 de 1998 avec 170000kms.
Il y a quelques temps ma voiture c’est arrêtée en roulant sous une pluie battante comme si l’on coupé le contact. Depuis impossible de redémarrer.
Le démarreur lance bien le moteur mais aucun démarrage. Même avec du Start Pilote rien à faire.
J’ai changé le calculateur que j’ai fait cloner ce qui a pris du temps.
Apres contrôle, les injecteurs crachent bien de l’essence, il y a de l’allumage aux bougies qui sont neuves.
J’ai aussi changé le capteur vilebrequin et arbre à came.
Je n’ai pas non plus de message Start Error sur le tableau de bord (il ne s’affiche seulement quand je débranche le boitier anti démarrage)
Du fais il y a une semaine j’ai pu passer mon véhicule a la valise Delphi et voici le résultat.
Système Antidémarrage
Immobilisateur-RFL6MT/AT6 Avec clé de télécommande (1 default)
-code : B1101
- Connexion SN2 cable de commandes PSE/CL, CF, ATA : court-circuit a la masse.
- Permanent.
Ne comprenant pas le message de diagnostic de la valise est ce que quelqu’un peut m’apporter de l’aide car j’ai vraiment besoin de réparer mon véhicule.
Grand merci d’avance.
