Déjà Bonjour à tous
Je suis novice en mécanique
J'ai un blême avec ma laguna, qui était très dure à demarrer (comme si le gasoil n'arrivait pas )
Et ce matin, niet, j'ai donc regarder et la poire sur le support de filtre est toute molle !!!
Donc j'ai'essayer de pompe et je me suis aperçu qu'il y avait une fuite sur le cabochon de support de filtre (fendu) et que la durite sous la pompe était craquelée
Donc j'ai regarde sur le net pour pouvoir enlever les durite qui se trouve sur le support, mais impossible, sur le net certain disent qu'il faut les serrer et quelles sortes, mais j'y arrive pas, je vous ai mis une photo pour illustrer mes direavez vous une astuce ??????
J'en ai trouvé un entier sur le net pour le changer, mais par contre j'aimerai aussi savoir si vous savez le diamètre de la durite qui est sous la pompe
En vous remerciant par avance
Probleme filtre à gasoil Renault Laguna 1 phase 2 1.9tdi
Débuté par Touillie, 23 Feb 2020 15:07
1 réponse à ce sujet
Posté 24 February 2020 - 14:31
Bon à für et à mesure d'essai, j'ai'trouver
La'durite de sortie sur le support de filtre est vissée et contient dedans un autre petit filtre
Pour celle d'arrivée, elle est clips, il faut pincer l'embout noire et en tirant un peu elle s'enlevé
Voilà en espérant des fois que ça serve à certains
Bonne journee
Bonne journee
