Bonjour a tous
La chaîne de mon pocket bike saute sans arrêt ,donc quelqu'un aurez une réponse a mon problème ?
Merci.
Posted 20 December 2019 - 19:45
regarde si tes dent de couronne et de pignon son en bonne état a savoir sa doit pas te piquer les doignt quand tu touche les dent du pignon et de la couronne puisque sa fait un petit plat au dessus des dent quand c'est en bonne etat
apres sinon sa peut aussi sauter si ta chaine est mal aligner avec ton pignon donc si tel est le cas il te suffit de desserer ta roue arrière et de regler l'alignement sa avec le serrage des papillon de reglage de la roue arrière une foi que c'est fait tu ressere et voila tout simplement et laisser un peut de débatement sur la chaine deux trois centimetre sa suffit
Tendeur de chaine "trop" efficace ! |
