Bonjour La communauté, j'ai une fuite d'huile important au niveau du boitier refroidisseur d'huile et filtre sur une opel insignia diesel 2l cdti.
J'ai commencé par changer les deux joints du support boitier support (refroidisseur et filtre à huile)
Suivant le diagnostic d'un garage , j'ai changer le boitier complet mais ça fuit toujours autant!
Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème? Ou une idée de ou ça vient cette huile?
Merci pour vos réponses
Cordialement
dany
Ci-joints une photo du boitier changé et une d'un moteur opel pour situer le boitier !
