Bonsoir a tous
Je rencontre une soucis sur Seat ibiza 1.6 fsi 6j (dsg) de 2009.
Moteur démarre mais peu ou pas d accélération.
Vcds: p2106 et p1545:Dysfonctionnement commandé papillon, Et puissance limitée .
Je remplace de boîtier papillon et idem.
Je remplace le calculateur et idem.
Je vérifie la continuité de câble calculo vers papillon et RAS.
Calibrage papillon impossible (erreur).
Je n ai aucun autre défaut d afficher si ce n est les 2 cités plus haut.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d avance
Seat ibiza, boîtier papillon dysfonctionnement p2106 et p1545
Débuté par Mag36, 19 Oct 2019 19:15
5 réponses à ce sujet
Posté 19 October 2019 - 20:40
c'est un accélérateur à câble?
ou est ce que la pédale d'accélérateur actionne un potentiomètre?
Posté 20 October 2019 - 09:27
Oui en effet c est un accélérateur sans câble.
Mais au diagnostic la pédale ne remonte aucun défauts. Elle possède 2 capteurs distincts, au repos 1 capteur affiché 7% et l autre 15%.
En charge,un capteur passe a 92% Et l autre a 42%.
J ai essayé de mettre une autre pédale ne provenant pas d une ibiza dsg comme la mienne et le résultat était le même.
Je suis à court d idées
Posté 20 October 2019 - 10:25
le capteur de débit d'air peut être?
Posté 27 October 2019 - 17:41
tout dépend si la calibration se fait moteur tournant ou pas
sinon cela peut être dû à un souci de communication donc éventuellement un problème du calculateur
Probleme aiguille température moteur qui ne monte pas sur SEAT Leon TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | rodillo85 |
Mais où trouver la prise de branchement de l'attelage Seat Ibiza |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mecaphytro |
Problème démarrage Seat Ibiza 1.05 de 1996 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Babato |
