Je suis lheureu Propriétaire dun master t35D aménagé et je suis la moins heureuse victime de deux braquages du camion en deux jours en Grèce.
Pour réduire un peu la probabilité que cela se reproduise jaimerai bidouiller un alarme avec le klaxon et les contacteurs de portières existant.
Étant assez débutant en électricité jaimerais repiquer mes nouveaux câbles au plus près du fil de la commande du klaxon sur le tableau de bord et sur ceux des contacteurs de porte.
Lidée est davoir un interrupteur cacher à lextérieur du camion et un à linterieur pour activer et désactiver le système.
Jai fais un premier schéma de principe mais jai de sérieux doute sur sa justesse, surtout que je comprend pas très bien comment fonctionne les contacteurs des portières :
Si vous pouviez maider à corriger ou à améliorer mon schéma surtout que je pense que ça peut être utile a pas mal de personne qui nont pas dalarme dans leur vieux camion.
Merci davance !
Edited by Samlepompier, 09 February 2019 - 17:06.
