Bonjour cest pour un renseignement jai acheté une 200 ktm avc roulement du vilebrequin à changer le problème en démontent le vilebrequin à frotter le carter je voudrai savoir si mes carter son toujours bon meme frotter merci davance
Vilebrequin frotter carter
Débuté par Nini_yz, 24 Dec 2018 10:04
Posté 27 December 2018 - 18:38
si s'a n'a pas attaquer les porter des roulements et qu'il n'y a aucun trous ou default d'etanchéité des joint de bas moteur
tu peux considérer que t'es carter sont bon pour etre remonter
si en revenche tes porter de roulement on prit du jeux ou que l'air arrive a passer par une fissure ou autre du coup la sa serait pas bon
faut les inspecter pour assurer le coup
Fiat doblo Calage vilebrequin |
Carter Huile 307 |
Réparation mécanique, aide panne auto | roberto73 |
extraction poulie crantee sur axe vilebrequin toyota hilux 2,4D |
Réparation mécanique, aide panne auto | heracles46 |
poulie crantee vilebrequin |
Forum 4x4 et Tout-terrain | heracles46 |
Carter huile 206 usé |
Réparation mécanique, aide panne auto | shurikendu12 |
