Bonjour
On ma donner un quad barossa 250 en piteuse état et non roulant car il démarre pas .
Arrivée d'essence ok
étincelle ok mais faible .
les questions sont :
Qu'elle est la résistance de la bobine ?
ou je peux trouver les caractéristiques technique du carbu et la marque ou le model ??
Voir petite vidéo du démontage du carbu
https://www.youtube....h?v=oIRpKlkBGXI
Merci a tous et attends vos réponses .
Posté 18 November 2018 - 14:23
Posté 26 November 2018 - 11:44
demonte ta boujie met de l'essence dans le cylindre 5 cc " une seringue " monte une boujie neuve ressere la boujie et essaye de demarrer
bien sur fait une vidange change le filtre a huile vide le reservoir d'essence completement met le a sec et remet du carburant neuf
fait déjà sa .sa va aller déjà beaucoup mieux
pocket quad pas d'etincelle |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | kev39 |
pocket quad blata |
Pocket et Dirt Bike | tarek |
modification dun pocket quad |
Pocket et Dirt Bike | hannybal |
Problème Quad Orion |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Niamor320 |
