Temoin alternateur sallume et seteind souvent
Posté 27 September 2018 - 02:47
J'ai une mercedes classe A.
Jai recemment changer mon alternateur mais depuis le temoin en forme de batterie rouge qui indique lalternateur narette pas de s'éteindre et se rallumer souvent. Et defois il reste longtemp allumer et defois pa Du tout. Et a cause de ca aujourd'hui et hier je nai pa su demarer normalement ma voiture. Et j'ai du la demarer en deuxième vitesse. On me parle d'un probleme de masse ou la batterie qui est défectueuse ou lalternateur qui est vieu. Quesque cest le vrai probleme d'après vous. Davance je vous remercie pour vos reponse
Posté 27 September 2018 - 15:14
Le faux contact semble être la raison de ton problème! Vérifier que les cosses de la batterie ne sont pas corrodés, sinon démonter les cosses afin de les nettoyer, nettoyer également les deux plots (+ et -) de la batterie et remonter l'ensemble. Si l'alternateur est neuf, il faut vérifier si les branchements permettent des contacts francs. Pour vérifier si l'alternateur charge correctement, il faut mesurer la tension de la batterie moteur arrêté (13,5volts environ) et moteur démarré (14,8volts environ).
Quel âge a ta batterie? Est-ce une batterie d'origine Mercedes ou pas?
Si tout est ok, batterie incluse, il faut peut-être passer la valise pour supprimer les codes erreurs.
Dépose alternateur Audi A1 |
[207 Peugeot ] Panne électrique, alternateur ou batterie ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | dadoubou |
AUDI A3 8P ne démarre plus depuis remplacement courroie alternateur |
Réparation mécanique, aide panne auto | Rony_2a |
Témoins qui s'allument sur Renault Clio dci 1.5 de 2001 |
Réparation mécanique, aide panne auto | karine53 |
