Cosse batterie + QUI CHAUFFE
Débuté par olivier lambin, 26 Sep 2018 12:34
Posté 26 September 2018 - 12:34
Bonjour ,voila j ai un probleme avec ma voiture opel astra g la cosse de la batterie + chauffe au demarage .alternateur changer ,batterie neuve.13.7 a l arret 13.9 au demarage.aucun probleme de demarage .les cosses ne sont pas oxydés .quelq un peut me renseigné sur ce probleme.merci
Posté 26 September 2018 - 14:46
A priori, en fouillant un peu sur le net, tout le monde s'accorde à penser que la cause vient d'un mauvais contact au niveau de la cosse. Le conseil est de la changer et la graisser une fois qu'elle est montée dans la batterie.
