ssangyong rexton tourne comme une patate
5 réponses à ce sujet
#1 WOLFUNGA
WOLFUNGA
  • 4 messages
  • Ville :AIRAINES (80)
  • Véhicule(s) :rexton
Posté 02 September 2018 - 08:26
bonjour, voila je vous améne mon soucis...
je posséde un rexton 270 xdi de 2005 qui a des soucis vraiment bizarres.
il tourne comme une patate, forts tremblement du moteur, sent fort le gasoil a l'échappement, fumées bleues limite blanches et le moteur claque comme un vieux diesel..
j'ai changé les 5 injecteurs (merci la douloureuse), controlé les soupapes et pistons vanne egr etc.. , les capteurs arbre a came, pmh, pression de rampe common rail, debimetre air..
la valise indique des defaut comme cliquetis, mauvais melange air/carburant et cylindre 3 et deséquilibre injection cylindre 3...
a savoir que j'ai ramené l'injecteur du cylindre 3 pour un changement et toujours pareil...
merci de votre aide je tourne en rond depuis un moment dessus et ca me gave!!
#2 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 02 September 2018 - 18:00
:salut:
est ce que les compressions des cylindres ont été relevées?
Et si oui, y a t'il de grosses différences entre les différents cylindres?
Pas de consommation anormales d'huile ou d'eau?
#3 WOLFUNGA
WOLFUNGA
  • 4 messages
Posté 02 September 2018 - 20:02
merci pour ta reponse big foot, oui les compressions moteur sont bonnes et pas de consommation d'eau ni d'huile anormale...
#4 WOLFUNGA
WOLFUNGA
  • 4 messages
Posté 04 September 2018 - 10:49
bonjour, est-ce que un capteur cliquetis peut faire claquer et fumer mon moteur???
#5 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 09 September 2018 - 18:47
non, c'est juste un capteur qui limite certains régimes moteur dits harmoniques
Par contre cela pourrait venir d'une poulie damper ou d'un volant bi-masse détériorés qui ferait trembler le moteur et donner une vibration dans la pompe HP
#6 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 11 September 2018 - 13:16
As-tu avancé dans la résolution de tes problèmes Wolfunga?
Bannière basse
