Antidémarrage ne s'allume plus sur Peugeot 306
Electricité
#1 JJa
JJa
  • 2 messages
  • Ville :Gréasque
  • Véhicule(s) :R11T Laguna
Posté 21 August 2018 - 05:45
Bonjour
Sur 306 xs (essence) de 1997 l'antidémarrage (clavier sur console) ne s'allume plus: donc impossible entrer le code.
Vérifé les connexions et fusibles . Porte ouverte contact coupé le clignotant alarme fonctionne.
Quelles peuvent en être les causes: Capteur - connexion dans TB - calculateur ?
Merci
Modifié par JJa, 21 August 2018 - 05:45.
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 11 September 2018 - 12:31
Salut, bien que je ne sois pas un spécialiste, j'opterai pour un défaut de ton clavier!
Bannière basse
#3 JJa
JJa
  • 2 messages
  • Ville :Gréasque
Posté 11 September 2018 - 12:46
Bjr Merci
Je l'ai démonté en nettoyé à l'alcool comme pour tout syt à touches. Il était impeccablement propre.
Par ailleurs le primier pb ets que le voyant rouge ne s'allume pas en mettant le contact et pourtant les masse et 12V sont bien présents sur le connecteur.
Ce connecteur rapporte des infos du calculateur et c'est là que je crains le soucis. Venant de recvoir tousles schémas de câblage je vais en un premier temps vérifier la continuité des laisons ves le calculateur
Je donnerai les résultats si j'en ai.
Crlt
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Electricité
