Bonjour a tous.
Je viens d'acheter un scooter speedfight1 pour mon fils.
L"ancien propriétaire roulait au mélange, et avait zappe le circuit d'huile, mais lorsqu'il me l a vendu, il l a rebranche et essaye de le démarrer... après lui avoir fait remarquer l erreur, on a débranché le circuit d'huile.
On a alors tente de le démarrer au kick (le démarreur est mort), il a démarrer,en fumant blanc, on l a fait tourner dans les tours afin de lui faire bruler l huile. ensuite on l a fait démarrer, mais des que l on veut partir il cale. Comme il avez une éponge en guise de filtre a air, on a mis ça sur le compte d un carbu encrasse, et de l admission d air.
Nous avons donc nettoyé le carbu, change la boite a clapets ainsi que les joints (que j ai oublie de graisser en les montant), mis un filtre a air neuf, et change la bougie (mais ca reste une bougie d'occaz).
Maintenant le scooter démarre,il ne fume plus blanc, cependant il monte dans les tours puis baisse, puis monte puis baisse etc.. Quand on accélère et qu il est sur béquille la roue arrière tourne. Mais des que l on monte dessus et que l on veut partir, il cale des que l on accélère.
J ai remarque aussi que sur le câble d accélérateur au niveau du carbu (correspondant a l aiguille) il y avait du jeu.
que dois je faire. Merci d avance de votre aide.
Steph
