Jump to content
fusibles d essuies glace sur ford focus break qui grillent
fusibles essuies glace ford focus break 2002
1 reply to this topic
#1 stéph56
stéph56
  • 1 posts
  • Ville :auray (56)
  • Véhicule(s) :ford focus break tdci de 2002
Posted 20 March 2018 - 09:55
depuis 3 mois le fusible de mes essuies glaces de ma ford focus break TDCI de 2002 grillent régulièrement
ne connaissant rien en mécanique je l'envoi dans un petit garage
le garagiste trouve un fil de dénudé au niveau du porte fusible qui faisait masse a priori donc Nickel réparation pas chère
  1 mois plus tard rebelote, je retourne au garage apparemment ils ne trouvent rien   sauf que quand je récupère ma voiture le voyant batterie s'allume au bout de 20 secondes !!! resultat j'ai du changé l'alternateur qui ne fonctionnait plus, 2 semaines plus tard j'ai dû changer la batterie
15 jours de plus et fusible encore grillé changement optique feux arrière droit apparement l'ampoule du feu de recul est sur le même fusible que les essuies glace (mon optique arrière était plein d eau )
et là de nouveau (aprés 15 jours !!!) fusible grillés et là mon garagiste ne voit pas du tout d’où cela peut venir :::
si quelqu'un a déjà eu un problème similaire ou sait ce que je dois faire   MERCI de m'aider
#2 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1438 posts
  • Ville :Ile De France ©
  • Véhicule(s) :Renault Safrane 2.5 20v
Posted 23 March 2018 - 16:56
Il est clair que tu as un court-circuit quelque part, je n'ai pas de revue technique de Focus. Donc je ne peux pas
Il serait bon de tester tous les accessoires raccordés au fusible en question. Les faisceaux également devraient être contrôlés, il suffit qu'un faisceau soit abîmé pour provoquer un court-circuit.
un lien intéressant : http://www.forum-aut...sujet584942.htm
