Bonjour, à tous et merci pour votre temps
En premier lieu le modele Koleos 2008 2L 150CV 4X2 FAP 78000KLM acheté d'occasion il n y pas tres longtemps mais la n est pas le debat.
Voici le probleme je parcour 60KLM jours en extra urbain 70 A 90 klm en permanence sur ce trajet
Un matin ma voiture affiche un code defaut injection puis antipolution a controler et plus de puissance elle roule quand meme.
je vais chez renault pour diagnostic qui ne peux pas la prendre avant deux semaine
Renault m'informe que je peux rouler quand meme donc je roule 1 jour avant le rdv la voiture se meurt sur la bas coté le moteur se coupe impossible de redemarrer.
Direction renault en plateau après diag Renault fap colmaté 100%
Devis 3400€ pour remplacement egr fap catalyseur et deux sondes n'ayant pas cette sommes à dispostion je fais une erreur (encore puisque j ai acheté cette voiture) je change de garage et la transfère vers un specialiste en élèctronique automobile et fap qui propose le nettoyage du fap catalyseur remplacement de l egr pour 1800euros je paye et je suis tapis adieu la semaine de vacances au camping avec les loulous.
bref
je recupère la voiture en rentant chez moi je trouve que la voiture a moins de puissance c'est vraiment suptile donc je ne m'attarde pas et quasiment arrivé chez moi la panne reviens plus de puissance et temoin antipollution a controler.
Le garage reprend la voiture et m'explique qu il reste surment quelques particules et refait l'operation
Le récupere la voiture que je trouve toujours trés légerment moins performante rentre chez moi
Le lendemain matin et les 5 suivants je trouve que la voiture démarre moins bien 4 a 5 secondes au lieu du quart de tours habituel (la battrie et neuve)
Au 6eme jours rebelotte temoin perte de puissanse je ramene la voiture le garage et après plusieurs jours passé sur la voiture il me donne une théorie que je vous soumets
lors de la premier panne le fap etant colmaté l'injection a continué de fonctionné avant l'arret total du moteur et le gazoil non consumé a peux etre endomagé les coussinets de biel ou les pistons la voiture ne fait aucuns bruits particuliers.
Voila pour l'instant ce que je peux vous dire donc si quelqu'un a les connaisances pour m'eclairer?
Merci a vous
Posté 29 January 2018 - 22:10
Posté 21 February 2018 - 13:04
A la lecture de ton post, ce qui me vient à l'idée est l'incompétence des intervenants qui ont tenté de résoudre ton problème! En ce qui concerne la vanne EGR, il faudrait la nettoyer tous les 30.000Km. J'ai eu un Koléos DCI 150 que j'ai donné à ma fille, il a aujourd'hui environ 110.000 Km et je touche du bois car en dehors du remplacement de la batterie d'origine en 2017; aucun problème particulier!
As-tu eu du nouveau depuis?
Modifié par LDdS-Td5Back, 21 February 2018 - 13:05.
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : FAP
LES FORUMS AUTO →
Mazda 3 - claquement moteur qui caleDébuté par sltfs, 24 Nov 2020 FAP, claquement moteur et 2 de plus... |
