Bonjour à tous,
J'ai une 206 1.4l hdi 70cv et je voulais savoir la procédure pour mettre l'avant du véhicule sur chandelle. Pour info j'ai un cric rouleur taille basse , des chandelles ,2 petites rampes matières plastique pour véhicule taille basse. Si je place mon cric sur l'endroit prévu je ne peux plus mettre la chandelle, si je décale le cric sur la feuillure je la tord en levant (( comment faites vous svp? L'idéal serait de lever l'avant d'un coup mais je sais pas où mettre le cric , berceau? Merci de me répondre.
Cordialement
Marco
problème levage avant Peugeot 206 pour mettre sur chandelles
Débuté par marco3838, 05 Sep 2017 08:39
Posté 05 September 2017 - 19:38
personnellement, je met le cric à l'endroit prévu, puis je positionne la chandelle sous le longeron au niveau des gonds de portière avant, en faisant attention à ce que le rebord de feuillure ne vienne pas appuyer dessus.
N'essaye pas de soulever tout l'avant en mettant le cric sous la traverse du berceau: tu risque d'endommager ton radiateur.
Pense bien à serrer ton frein à main pour éviter que toute la voiture se barre quand tu seras levé
Peugeot 106 accélération seule et trou de puissance106, peugeot, troudepuissance et 1 de plus... |
