Bonjour, j'ai un démarreur aux symptômes bizarres : il semble forcer a mort pour démarrer le petit 125, il tourne une fois voire deux très lentement puis plus rien. Branché aux pinces même chose donc pas de prob batterie. Il a démarré une fois malgré le manque de force, puis impossible de relancer. Depuis peu, le lanceur semble aussi donner des signes de fatigue car car il tourne une fois puis lâche prise. Démarreur démonté et branché direct, il tourne plutôt bien...graissage du lanceur et palliers, je remonte et rebelote, même symptômes.
les temoins s'éteignent quand le démarreur s'enclenche, est il possible qu'il soit mort mais tpurne quand même?
Je seche un peu merci de votre aide
Démarreur qui force
Débuté par Joffcata, 16 May 2017 22:38
Aucune réponse à ce sujet
Fiat doblo Calage vilebrequinclé de calage vilebrequin |
Probleme Demarreur Twingo |
