Avis de mon installe sono
#1 LeDruide1395
LeDruide1395
  • 1 messages
  • Ville :vertheuil
  • Véhicule(s) :golf 3
Posté 10 February 2017 - 21:27
Bonjour à tous et à toutes !
Cela fait presque 3-4mois que je me renseigne sur les sono autos pour me faire la mienne. J'ai fais un schéma de ma future installation et j'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez !
16522751_10209609305082367_2140473291_n.
Pardonnez moi si vous ne comprenez pas tout :s
Alors
- en 1 : Fusible de 80 ou 100A ? AGU ou ANL ?
- en 2 : Fusible 30 ou 40A ? AGU ou Mini ANL ?
- en 3: Fusible de 60 ou 50A ? AGU ou Mini ANL ?
- 2/3 : Bloc repatireur avec fusible/ in 50mm2 - out 2x21mm2
- Les masse se retrouvent dans un repartiteur in 2x 21mm2 - out 50mm2
- C : condensateur Dbsonic 1Fa ( utilise que pour le sub ou pour tout ? )
- ampli 1 : Audison LRX4.300
RMS Power Output:
4 Ohms: 65 watts x 4 chan.
2 Ohms: 105 watts x 4 chan.
4 Ohms Bridged: 210 watts x 2 chan.
PWM MOSFET power supply
2-Way Butterworth Crossover: High Pass @ 12 dB/oct. and Low Pass @ 12-24 dB/oct.
RGP(Resettable Ground Protection) Circuit
Line Input and Output
S/N Ratio: 105 dB
THD: 0.009%
Ampli1 alimente : Kit eclater jbl P6560C pour l'avant et paire de coaxiales JBL P662 dans des caissons que je vais fabriquer au dessus de la plage arrière
Ampli 2 : AMPLI GROUND ZERO GZRA 1.600D
1 Canal classe D
1 x 220 w / 4 ohm
1 x 400 w / 2 ohm
1 x 600 w / 1 ohm
- Ampli 2 qui alimente : Kicker CompR CWR122 (43CWR122) brancher en //
Subwoofer Size 12"
RMS Power Handling 500 watts
Voice Coil(s) Dual
Impedance (Per Voice Coil) 2 ohms
Frequency Response 25 - 500 Hz
Sensitivity 86.9 dB
Source : Pioneer DEH-1600UB
Modif voiture prévu :
- insonorisation des portières et fabrication cale bois
- refaire une plage arriére acoustique
- refaire mon sol de coffre en bois et faire un caisson sur mesure clos en Mdf de 19 ou 22
Mon projet est il COHERENT ?
#2 Amelie88
Amelie88
  • 13 messages
  • Ville :Paris
  • Véhicule(s) :Renault Captive
Posté 10 July 2017 - 11:04
Coucou,
Je viens aux nouvelles, car tu sembles t’y connaitre sur le sujet. Je compte bientôt faire l’acquisition d’une voiture d’occasion et j’aimerais installer la sono moi-même. Ma question est s’il est conseillé que je le fasse étant donné que je suis débutante en la matière. Quel système me conseillerais-tu ?
Merci d’avance.
