Bonjour à tous
Je reviens vers vous après un changement de véhicule, en effet, j'avais un Peugeot Expert 1.9d avec un problème électrique que j'ai pas réussi à trouver,n alors je l'ai vendu en l'état, bradé même, et je viens d'acheter une Golf 3 TD de 1992 moteur AAZ.
L'embrayage était fatigué alors j'ai démonter la boite pour le changer mais surprise , il y a une fuite, au niveau du joint spy de l'arbre de sortie de boite.
Ma question ; Es ce qu'il faut obligatoirement ouvrir la boite de vitesse au niveau du demi carter du différentiel pour changer ce joint?
J'ai déjà changé celui du vilebrequin qui fuyait aussi mais pour celui ci juste une petite flasque à démonter, rien de bien compliquer.
Merci d'avance pour vos conseils...
