Bonjour, l'autre jour je pars faire une balade en moto avec un ami et à un moment là moto commence à freiner toute seul comme avec les frein moteur puis d'un coup le moteur s'éteint je pense dabord à un serrage donc j'essay de kické mais impossible le kick est bloqué donc je pensais avoir serrer je rentre cher moi démonté le haut moteur mais piston segment culasse cylindre n'ont rien donc j essay de kické sans le haut moteur mai le kick reste toujours bloquer ducoup j essay de faire un truck que j'en suis peu fière je force un petit peu et la le kick ce débloqué et redevient normal donc j essay au cas où de remonter le haut moteur est la j essay de démarrer mai la moto ce lance et s'éteint aussi tôt je démonte pour voir ma bougie et la la bougie noir pleine de bule et de liquide qui n'est pas de l essence,j'aimerait savoir d'ou peut venir le problème merci d avance ?
Kick bloqué
Débuté par Dffdtyt, 05 Jul 2016 13:24
Posté 05 July 2016 - 13:24
Posté 05 July 2016 - 22:22
marque et modèle de ta moto?
tu as contrôlé le niveau d'huile de boite à vitesse?
Posté 17 August 2016 - 22:48
noir avec des bulles sa me fait bien penser a du liquide de refroidisement
si tel est le cas une fuite a la culasse aurait fait passer le liquide dans le moteur remplit celui ci en rendant impossible la compression parce que plein de flotte
sa j'ai deja vue
ou le kick est bloqué a cause d'un problème de boite de vitesse
mais les bulles en general c'est du liquide de refroidisement
Capot Peugeot 307 bloqué |
Roue arrière bloquée |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | kumash |
Citroen C3, vitre électrique bloquée (urgent) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Angelica711999 |
Freins AV restent bloqués sur Nissan Patrol 260 |
Forum 4x4 et Tout-terrain | DuduAl |
