bonjour a tous,
Je suis nouveaux sur ce site (j espère qui a pas de bizutage ), j ai un problème sur mon astra g 2.2 dti 16v 125ch de 2002 134000km.
Mon souci et le suivant, quand je freine en marche arrière j ai un bruit assez fort (j insiste sur le mot fort^^) qui ce produit . Après quelles recherches sur internet et chez Opel, je lis et on met dit qu il faut apporter une modification sur l étrier à l'arrière G et D, et rajouter "jeu poids amortisseur arrière sur l étrier" ou "amortisseur de vibration" meme souci que sur les Zafira également. Es vraiment le cas?. Si ça lès je voudrais le faire moi même cette modfi donc, je souhaiterais savoir si également y a des personnes qui ont fait eux même cette modif et donc si y avait un tuto ou autre, car je trouve rien sur internet.
En vous remerciant par avance tout info sera bon appendre ....
Bruit anormal sur les freins arrière Astra G 2.2 dti
Débuté par tolosa, 20 Apr 2015 14:30
4 réponses à ce sujet
Posté 20 April 2015 - 14:30
Posté 27 April 2015 - 05:58
Salut a tous,
Plus de souci suite a un changement de plaquettes, allez savoir pourquoi...
Bonne journée
Posté 27 April 2015 - 12:12
Tes anciennes plaquettes étaient récentes?
Posté 12 May 2015 - 20:17
Salut Sheriff,
oui elles étaient ancienne mais le bruit me le faisait bien avant l usure. par ailleurs juste avant de changer les plaquettes, le bruit avait disparu ( à quelque jours près) donc je m attend a un évantuelle retour je pense. a faire suivre donc si des personne on des infos je reste toujours preneur ...
"cliquetis" et boite auto sur 3008 ?![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | armero |
BIP alertes ampoules défaillantes sur 207 |
Réparation mécanique, aide panne auto | cathydanslesnuages |
