J'ai actuellement une Mégane 2 cc (phase 1) de 2004, tout l'audio était à la base d'origine (pas d'option Cabasse).
J'ai commencé par changer l'autoradio pour mettre un Pioneer MVH X360 BT.
Maintenant, j'aimerais changer les hp, j'ai déjà déterminé quelques éléments de mon installation :
-A l'avant, je compte mettre des Focal 130 a1 (tweeters séparés).
-A l'arrière, je compte mettre des Focal 130 CA (les mêmes mais avec les tweeters intégrés dans le hp).
-Comme ampli, je pensais mettre un ampli numerique afin de le mettre derrière l'autoradio (je pensais au Pioneer gm-d1004 ou au Alpine ktp 445).
Pourquoi mettre des Focals ? Car toutes les enceintes de mon auto sont en 13 cm, et apparemment les basses sont bonnes pour du 13 cm.
Je pense tout acheter d'occasion (j'aurais un budget d'environ 150 €, voir peut être plus).
Je sais qu'il existe des pioneer spécialement prévu pour la megane cc, mais leur basse sont moyennes d'après les retours.
Je ne compte pas mettre de caisson (trop chère et un peu compliqué dans une megane cc), d'où des HP ayant de bonnes basses.
Le problème maintenant : comme vous le savez, dans les mégane 2, au niveau des hp avant il y a une découpe (d'un plastique) à faire afin que l'aimant du nouveau HP puisse passer. D'autres montent un cerclage mais ça demande pas mal de boulot et un peu de matos. Mon soucis est que j'aimerais faire cette découpe sans perdre l’étanchéité de la portière...
Donc est-ce qu'un membre a déjà fait cette manip ? Si oui, ce serait super sympa de me donner quelques conseils / infos...
Autre élément, pour le kit éclaté, je ne sais pas où je vais placer les filtres, sachant que derrière l'autoradio il y aura déjà mon ampli numérique. Après, j'ai pu lire ca sur la notice des hp focal :
Si le woofer est installé au bas d'une portière, connectez-le directement sur l'autoradio sans passer par le filtre pour récupérer un maximum
d'énergie dans le médium.
Donc dans mon cas ca serait inutile de brancher les woofers sur les filtres ? :shock:
Merci par avance pour votre aide.
