bonjour a tous voilà j ai un petit pb avec mon kangoo 1.9 diesel de 2001. après avoir grillé la pompe injection epic Lucas électronique j ai décidé de la remplacer par une pompe mécanique Lucas de Clio1 depuis elle tourne nickel sauf que dés la première mise en route le ventilo qui est apparemment piloté par le calculateur d injection n est plus alimenté!!!! l aiguille de chauffe monte bien a température mais le ventilo ne se déclenche pas sauf si je le branche en directe.quelqu un pourrais m aider ou me donner une idée pour shynté le calculateur et pouvoir faire déclencher le ventilo normalement merci bcp
pb ventilo kangoo 1.9d de 2001
Débuté par JEREMY PARMENTIER, 25 Oct 2014 16:43
Aucune réponse à ce sujet
démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
Renault Kangoo, panne d'une partie de la fermeture centralisée |
Réparation mécanique, aide panne auto | cédric 77 |
Renault scenic 1.9dci 2001 |
Réparation mécanique, aide panne auto | cronik |
