bonjours a tous je suis entrin de refaire un joint de culasse sur une 306 1.9d .le probleme est qu'il y a de la rouille sur les sous pape , les piston et la chemise en gros partout la ou il faut pas , je voudrais des conseil pour bien nettoyer sa et éviter de faire des bétise et si quelqu'un a un sistéme pour débloqué les piston qui dois étres gripé par la rouille , je pence
Posté 14 October 2014 - 19:19
salut si tu a des chemise mais deux vis avec des rondelles bien serrer qui tien les deux chemises par deux et si ses un bloc ses plus simple tu fait tourné ton moteur pour voir si il est gripper si sa ce trouve ton moteur n'est pas gripper peut tu envoyer une photo de ton moteur voir la rouille comment qu'elle est ?
_damien049*
Posté 23 November 2014 - 14:05
après avoir passer un cou d'alésage pour bien nettoyer on ces aperçu que le moteur est more un des piston ces mis de travers et a rallier la chemise , cela dit je cherche un moteur 1.9 diesel pour 306 une phase 1 et je voudrais savoir sur quel voiture je peux rechercher un moteur ?
fuite huile joint culasse |
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : nettoyage
Nettoyage
LES FORUMS AUTO →
Comment ça marche →
Propreté de votre vehiculeDébuté par Stepquest, 14 May 2020 |
