bonjour a tous, j'ai un gros soucis avec ma ford focus 1.6 année 2005, après avoir changer le turbot et le catalyseur qui était complètement hs +vidange faite filtre changé elle na plus aucune puissance j'atteint a peine les 2500trs, un mécano me conseil de débrancher la batterie et de la rebrancher plus tard aux cas ou le moteur serais en mode sécurité et maintenant j' atteint a peine les 3500trs toujours pas sa!!! les durites ne sont pas percé ni fendu tous a été revérifié, donc passage a la valise chez ford le défaut qui en sort c'est un problème fonctionnement turbo quel qu' un aurais une idée??? merci par avance
bonjour a tousproblème focus 1.6 110 cv 2005
Débuté par elodieeee, 03 Sep 2014 15:27
RENAULT et DACIA | ronANLG |
Bonjour à tous |
Présentation et accueil des nouveaux membres | takodz |
