Bonjour a tous
voila ma voiture a le voyant de préfaufage allume des fois, bon elle calle pas pas heureusement, j'ai ete a la vlise defaut p42 essais de systemz OBD p53 capteur de position accelerateur surveillance et p 64 valve de commande de debit de carburant soit pompe a injection?
la personne m'a dis que ce serait l'axe du rotor de la pompe a injection en effet il m'es arriver plusieur fois d'avoir du mal a démarer !!!au hasard 20 coup de démareur avant qu'elle parte, elle me l'a pas fait souvent
question quel sont les risques de rouler qq temps comme ça avant de change la pompe !!!j'ai mis de huile moteur dans le gasoil et le voyant est éteint !!!plus néttoyant injecteur ? je vous en remercie d'avance
peut on changer que axe vl patrick
