Bonjour à tous,
Je poste ce message car j'ai un souci sur ma laguna 2.2 TD.
J'ai entrepris de changer deux de mes bougies de préchauffage, une des deux impeccable et l'autre j'ai eu du mal à la sortir.
En vain, j'ai réussi sauf qu'au moment de mettre la nouvelle : la bougie tourne dans le vide.
Ayant difficilement accés aux bougies, je me suis mis à démonter le collecteur d'admission et la vanne egr, tant qu'à faire un nettoyage de printemps ne fera pas de mal.
Constatation : une des vis torx de la vanne egr foiré, impossible de la dévisser pour nettoyer la partie
- une des durite de gazole retour injecteur a explosé!!!!! à changer là encore ca va cout mimime et c'est bien que je m'en sois apercu.
- la bougie tourne toujours dans le vide.
Je pense donc que le filetage est foiré à l'intérieur, je dois donc tarauder l'intérieur et poser un insert sur la bougie n'est ce pas ? première question
Si oui en ce qui concerne cette procédure, quels sont les risques ? quels sont vos conseils ? quel diamètre d'insert dois je prendre ? mesure du taraud ? et aussi que faire de la limaille qui va se déposer à l'intérieur quand je vais tarauder ?
J'espère des réponses de votre part et vous remercie pour votre solidarité.
A bientôt dans l'attente de vos conseils
taraudage bougie de préchauffage SOS
Débuté par sab2208, 22 Apr 2014 09:00
taraudage bougie besoin daid
Aucune réponse à ce sujet
Posté 22 April 2014 - 09:00
comment contrôler bougies de préchauffages sur Renault Master 2 t 332.5 fourgon |
Réparation mécanique, aide panne auto | chatillon |
Comment controler le boitier de préchauffage
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | theo39 |
Démarrage difficile Rover 45 malgré bougies préchauffage neuves |
Réparation mécanique, aide panne auto | AntoineR |
