Bonjour j'aimerais savoir quelle genre de ressort sont celle qu'il y a dans l'image (la marque et sa rigidité) car je m'y connais pas trop, merci.
Posted 03 April 2014 - 17:38
sa ressemble trés fortement a des ressort d'embrayage de scoot (tout type toute marque)
de nombreuse marque en vendent tel que malossi stage6 et autre il y a trois grand type de dureté soft medium hard
plus c'est mou plus sa se met vite en prise plus c'est dur et plus il faut que le moteur monte dans les tour pour etre en prise
en gros sa a pas grand interet
salut a+
Posted 03 April 2014 - 19:33
Pourquoi sa n'as pas d’intérêt ?
Je cherchais justement des ressort plus dur pour ma pocket bike car j'ai mis un pignon plus gros à l'avant donc il galère un peu plus pour démarrer et j'ai l'impression que l’embrayage patine (je sent que le moteur tourne assez vite mais qu'il a du mal a faire tourner la roue) donc j'aimerais que le moteur monte plus dans les tours au moment du "GRIP" ainsi il auras plus de pêche au démarage.
Posted 05 April 2014 - 00:57
bon bah t'a ta solution du coup
conseil essaye avec des intermediaires les dur sont vraiment trop dur et faut vraiment monté haut dans les tour pour avoir le grip de depart
salut a+
Posted 05 April 2014 - 05:51
Nissan Pixo - Pieces carrosseries |
Réparation mécanique, aide panne auto | Adam-B.1986 |
