Je possède une 206 hdi 1.4L 70cv de 2004 et depuis quelque temps j'ai des petits soucis avec elle.
1er pb: Lorsque je roule le voyant batterie s'allume pourtant lors d'un test avec ce voyant allumée j'ai bien 14V au borne de la batterie donc je sais pas trop d'ou peut venir le pb des idées ?
2ème pb: Depuis 1 semaine quand je prend ma voiture que je roule un moment, environ une vingtaine de minute que je m’arrête pour une course elle refuse de redémarré, j'entend juste le claque du relais et plus rien des idées ?? J'ai dejà essayer les pinces ça n'a pas marcher, le seul moyen c'est de la pousser .
Je l'ai emmener passer à la valise, il on trouvé que le capteur qui calcule les tours minute du moteur déconnais mais que ça ne jouais pas sur le démarrage de la voiture donc pour le moment aucune solution
Merci
Modifié par Jo73, 09 February 2014 - 14:31.
