Bonjour.
J'ai besoin de votre aide pour une panne sur une SEAT MARBELLA. que je n'arrive pas résoudre.
Le problème: Elle tourne sur 3 cylindres.
pas de puissance, et bruit anormal du fonctionnement du moteur ( bruit de tondeuse)
J'ai donc changé toutes les bougies, pas de changement. J'ai donc débranché les faisceau d'allumage 1 par 1 et démarré la voiture. Étincelle a toutes les bobines d'allumage.
J'ai ensuite du coup, démonter les bougies une par une, raccordé au faisceau d'allumage et mis le contact en touchant une masse. Idem, toutes les bougies font des étincelles.
donc, aucune idée d'ou pourrais provenir le problème.
Quelqu'un aurait il une idée?
