Bonjour, je possède une Corsa B. J'aimerai savoir comment on change les bougies de préchauffage ?
Merci d'avance.
Posté 06 February 2014 - 20:06
bonjour c tres simple il faut enlever la ou les bobine d'allumage qui sont sur les bougie et changer les bougies ^^
tres facile oui,a mon avis,il est pas pret de trouvé des bobines d'allumage sur un diesel
Posté 08 February 2014 - 14:55
Kekevts...relit !!!
Voilà la demande de jeannine34!
Merci d'avance.
Les bougies de préchauffage se trouvent uniquement sur les moteurs diesels! Et non les essences !!!
Cordialement.
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
Remplacement evaporateur de climatisation d'une hyundai santa fe |
Forum 4x4 et Tout-terrain | astra62 |
