j'ai eu une mauvasie surprise l'autre matin.
Je démarre mon Burgmann 125 de 2005 (7000km), et comme d'habitude il part au quart de tour. Le temps d'enfiler mes gants, il a calé et n'a plus jamais voulu démarer. Je n'en suis qu'au début de mes recherches sur cette panne, je n'ai donc que changer la bougie mais çà n'y a rien fait.
J'ai changé la batterie il y a deux mois. Lorsque j'appuis sur le démareur le moteur mouline mais ne démare pas...
Est ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les premières vérifications que je dois faire, et éventuellement s'il y a une solution à mon problème?
Merci d'avance.
Posté 06 December 2013 - 14:50
Posté 06 December 2013 - 18:28
fait se qui est marqué ici
http://forum.autocad...e-verification/
commence par verifier si t'a de l'allumage ensuite au pire on en reparle
et si t'a pas envie de te prendre la tete nettoye ton carbu par ce qu'il y a des grande chance qu'il soit bouché quelque part a mon avis
salut a+
salut a+
Peugeot 106 accélération seule et trou de puissance106, peugeot, troudepuissance et 1 de plus... |
direction dure a tournée depuis 15 jours ? clio2 DDirection |
Réparation mécanique, aide panne auto | gaga92 |
