Jump to content
Punto 2009 essence : problème sur un cylindre & calculateur
2 replies to this topic
#1 Flying-Fish
Flying-Fish
  • 3 posts
  • Ville :Toulouse (31)
  • Véhicule(s) :Puntu (2009 - essence)
Posted 21 November 2013 - 15:38
Bonjour à tous,
Voilà, depuis quelques semaines, ma Punto refuse d'accélérer. Lorsque je la démarre, le voyant "moteur" reste allumé, le bruit est plus sourd et elle vibre beaucoup. Pour lui faire prendre de la vitesse, je dois reste pied au plancher tout le temps ou presque. Parfois, si je l'amène à 3500/4000 RPM, ça se débloque d'un coup mais le souci revient toujours quelques jours après.
Mon garagiste a changé les bougies et les bobines mais le problème demeure. La compression a été testée aussi, elle est OK. Finalement, il semble que :
- le fil d'injecteur et le fil de bougie du cylindre 1 ne fonctionnent pas.
- le test "Infleet" ne fonctionne pas non plus (je n'ai aucune idée de ce que c'est, je vous dis juste ce qu'on m'a dit !).
Pensez-vous qu'il puisse s'agir d'un problème de calculateur ou de câblage ou autre ? Le mécano me dit que ça risque de coûter très cher...
Merci par avance pour votre aide.
Fish
#2 Flying-Fish
Flying-Fish
  • 3 posts
Posted 21 November 2013 - 21:57
Personne ?
#3 Repris Djustesse
Repris Djustesse
  • 16 posts
  • Sexe:Non renseigné
  • Ville :niort
  • Véhicule(s) :opel astra f (nitro 70cc)
Posted 11 December 2013 - 21:24
dis a ton garagiste de regardé a ton capteur de présence sous ton siège car un ami a eu le même souci et cela pourrais donc provenir de ton capteur sois sous le siège conducteur ou celui du passager mais il reste plus flagrant que ce soit celui du coter conducteur sinon si je serais toi va faire vérifie sonde lambda et ton palpeur de régime et oui tu risquerais dans avoir pour bonbon ;-)
