Problèmes suite vidange chez Speedy
#1 lilimonnn
lilimonnn
  • 1 messages
  • Ville :Antibes
  • Véhicule(s) :opel corsa diesel
Posté 04 November 2013 - 09:49
J'ai emmené mon véhicule pour une vidange avec changement du filtre à Gazoil chez Speedy.
Quand j'ai récupéré mon véhicule, il n'avait plus aucune puissance.
Je suis retournée chez Speedy, ils ont fait des tests : remise de l'ancien filtre, vérification du niveau d"huile, ect.
Ils avaient mis trop d'huile, ils ont donc remis l'huile à niveau et remis le filtre à Gazoil neuf. Plus de problème de perte de puissance pour rentrer.
Et ce matin, pendant 3 minutes, re perte de puissance et le voyant avec voiture / clé à molette qui se rallume !!! Ensuite la voiture roule normalement.
Je souhaite savoir si c'est grave d'avoir rouler 40 km avec trop d'huile. Si je risque d'avoir des dégats suite à cette vidange ?
A quoi est du ce problème de perte de puissance ? Une erreur supplémentaire de speedy ?
Je vous remercie de votre aide.
Mon véhicule : opel corsa comfort diesel de 2003
#2 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 04 November 2013 - 20:20
trop d'huile peut provoquez une sur combustion(moteur qui s’emballe et casse)
tu peut aussi cassez ton turbo,mais la,tu en a pas
