[207 HDI 16V 90CH] Ralenti instable (Petites vibrations)
#1 Luckyshot
Luckyshot
  • 5 messages
  • Ville :Paris
  • Véhicule(s) :207 HDI Pack SPORT 90cv année 2007 56000
Posté 28 October 2013 - 20:50
Bonjour à tous,
J’aurais besoin de vos conseils suite à un diagnostic chez Peugeot. Voilà je m’explique, je ressens depuis mon retour de vacances, que mon ralenti est instable par moment avec une petite fumée blanche au démarrage et à froid. En effet, une légère instabilité (petit broutage) se fait ressentir, je précise que c'est vraiment très léger. Inquiet, j'ai amené mon véhicule chez Peugeot d'après leur diagnostic, mon véhicule subit des pertes de puissance. Ils ont d'après le chef d'atelier vérifié plusieurs points pour conclure sur un problème d'injecteurs ils doivent pour confirmer le diagnostic envoyer mes injecteurs chez un Diéséliste ce qui m'annonce une facture très salée.
Ayant discuté avec le chef d'atelier qui me paraissait pas très net quand je lui ai posé plusieurs questions comme avez-vous bien vérifié tous les points, pouvez-vous me garantir que le problème vient bien des injecteurs H.S ? Enfin, après avoir fait un petit tour sur Internet je doute beaucoup du diagnostic et voudrait être sûr de ne pas me faire arnaquer.
Sachant que mon véhicule en dehors de l'instabilité au ralenti, roule parfaitement bien et aucun trou lors de l'accélération qui répond parfaitement à la pédale.
J'aurais besoin de votre avis et voulais savoir s’il existe une solution alternative au remplacement des injecteurs.
Pour info, mon véhicule à 173 000KM et je roule beaucoup auprès de la réserve malheureusement.
Restant à votre disposition pour tout complément d'information
Merci
#2 goniot
goniot
    Constructif
  • PipPip
  • 66 messages
  • Ville :COLLONGES AU MONT D OR (69)
  • Véhicule(s) :306 break 1.6i/ Volvo break 850 T5
Posté 28 October 2013 - 21:23
Peut être attrapé un fond de cuve lors d'un plein et filtre gazole encrassé?....Essaies par le changer au cas où...
#3 Luckyshot
Luckyshot
  • 5 messages
  • Ville :Paris
Posté 28 October 2013 - 23:08
Merci pour ta réponse Fantôme, je vais effectivement procéder par élimination en commençant par celle qui est le moins cher filtre etc. ;) ensuite je pense que je vais confirmer le diagnostic Peugeot chez un concurrent Norauto propose un test de puissance moteur à 37euros...
Et malheureusement si je n'ai pas le choix je pense aller tester mes injecteurs directement chez le diéséliste...
À moins qu'il y ait une solution alternative au remplacement des injecteurs
#4 goniot
goniot
    Constructif
  • PipPip
  • 66 messages
Posté 29 October 2013 - 10:25
Essaies aussi le nettoyant injecteur que tu trouves chez les distributeurs (Feuvert norauto etc..) ! Tu verses le flacon dans ton réservoir et tu fais le plein par dessus!
