Bonjours à tous,
Je possède un koleos privilège 175 chevaux 4x4. Mon problème est le suivant :
Quand je prends un nid de poule ou un dos d'ânes j entends un claquement à l arrière.
J ai passé le véhicule au CT, il n a rien trouvé. J ai donc amené le véhicule chez norauto pour un second contrôle. Au bout d une heure d essais, le mécano en a conclus que c était le pont arrière qui était hs. Je lui ai donc demandé de m expliquer comment il en est arrivé à cette conclusion. Il m a répondu qu il n'y avait aucun jeu sur les cylinblock, que les amortisseurs étaient en bon état et que cela ne pouvait venir que du pont arrière.
J ai donc vérifié l usure de mes pneus, si par hasard mes roues ne seraient pas en gordini, mais rien. J ai levé le véhicule et tenu la roue arrière en position 12h-6h en secouant fortement et rien il n y avait aucun jeu. Quand je passe en 4x4 je n entends aucun bruit. C est uniquement en prenant des nids de poules ou des dos d ânes que j entends ce bruit.
Un vrai spécialiste pourrait il m orienter vers une vrai solution?
Merci
EZIO789
RENAULT et DACIA | tatal13 |
RENAULT et DACIA | ronANLG |
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Renault koleos
LES FORUMS AUTO →
Pb Renault Koléos 2010 Modèle DCI 150 BVMDébuté par Stepquest, 14 Oct 2018 |
