Bonjour à tous;
je suis en panne Rrrrrrr !
Je vous explique, après avoir laissé mon véhicule fIat Ciquenceto essence sans roulé pendant une longue période impossible de redémarrer .
Après quelques investigations je me suis aperçu que le carburateur ne recevait pas d'essence j'ai donc mis un peu d'essence dedans et là elle démarre .
J'ai suivi le tuyau celui-ci va au filtre puis à la pompe à essence immergée.
Afin de vérifier celle-ci je l'ai sortie du réservoir, elle est bien alimentée quand je mets le contact mais rien ne sort !
J'ai enlevé la crépine qui est au bout de la pompe pour voir si elle tourne car je suppose qu'il s'agit d'une pompe banale (aspiration et refoulement) mais pas sur.
En effet quand je mets le contact j'entends coller quelque chose mais je ne vois rien qui pourrait tourner à l'intérieur de la pompe .
Ma question est :
es qu'une pompe a essence aspire l'essence en continu ?.
Au moment de la mise sous contact du véhicule, de l'essence doit-il arriver dans le carbu je suppose que oui ?
Merci pour vos retours
Plus d'arrivé d'essence dans mon carburateur fiat ciquenceto
Débuté par ciquenceto, 06 Oct 2013 21:02
Aucune réponse à ce sujet
Posté 06 October 2013 - 21:02
