salut a tous j'ai un ludix blaster et quand j'accelere il pete puis il cale
ludix blaster
Posté 30 August 2013 - 15:32
Posté 30 August 2013 - 23:47
ce phenomene peux etre provoquer soit par un pot calaminé dans ce cas les gaz se comprime a cause du bouchon formé par la calamine creant une pression dans le pot du fait des gaz qui ne sorte pas et quand la pression atteinte est trop forte pour etre retenue par le dit bouchon de calamine la pression se libere sous la forme d'une petite deflagration (le paf ) ou par un default d'allumage une étincelle irreguliere soit un probleme de fil d'antiparasite oxidé ou un bloc cdi defaillant puisque le cdi regule l'allumage si il est compromi sa peut soit empecher de demarer ou detraquer le fonctionement du moteur en provoquant entre autre sympthome ce genre de probleme
salut a+
Pot Ludix one |
Scooter et mobylette | Seb8437 |
Problème de démarrage ludix one. |
Scooter et mobylette | Prades45 |
Ludix demarre plus |
Scooter et mobylette | LemaireP |
PANNE ludix blasterludix Blaster |
Scooter et mobylette | tophe80 |
probleme demarrage ludix urgent |
Scooter et mobylette | ryan69 |
