bonjour voila mon espace 3 2.2 dt année 2000 a calé sur la route et depuis ne veux plus redemarrer j ai changé le capteur point mort haut meme probleme j ai devissé un tuyau d injecteurs en sortie de pompe a injection pas de gazoil quand je mets le contact le temoin anti demarrage se coupe bien et apperement on entend bien l electrovanne se declencher donc je suis un peu perdu la j ai meme appuyé sur le bouton de l anti choc et idem donc merci pour les personnes qui auraient des conseils
Problème de démarrage sur Renault Espace 3 2.2 dt de 1999
Posté 27 July 2013 - 20:59
Bonjour
bienvenu
regarde ta RT et dis moi qu'est ce que tu as as comme système d'alimentation gasoil ( en d'autres termes
as tu une pompe de gavage élect.
ou c'est une Pompe injection Classique
Posté 28 July 2013 - 05:43
Essaye ceci quand-même. , couchez-vous un peu en dessous et tapez fort sur le reservoir de carburant ( contact laissé...) avec un maillet ou votre poing...si vous entendez la pompe démarrer , c'est elle qui est probablement en cause ( se bloque de temps en temps )ou distribution hs
si pompe de gavage bien sur
Posté 28 July 2013 - 12:25
bonjour ba ecoute je ne pense pas qu il y ai une pompe de gavage sur le 2.2 dt c est la pompe a injection qui fait le travail merci
Bonjour
si pas de pompe de gavage
essaye ça tchio"Biloute" ![]()
Test pour verifier si le circuit se désamorce
ça doit démarrer immédiatement ( aprés préchauffage , s'il y a
Posté 28 July 2013 - 17:00
bonjour merci de l aide mais je me suis renseigné et il n y a pas de pompe de gavage sur le 2.2 dt merci quand meme
Posté 28 July 2013 - 17:01
Bonjour
http://www.youtube.com/watch?v=nH-brpgXyZ4
bonjour papyjacky ecoute je vais essayer je m embrouille tellement que je n y avais pas pensé des que j ai fait le test je te dis quoi merci beaucoup
Posté 29 July 2013 - 19:35
ok
un bout de tuyau ( peut etre qu'un vieux bout de tuyau a gaz fera l' affaire , et un entonoir
Si ça démmarre tout de suite et ça va démarrer de suite
( si c'est ta pompe et non pas le circuit qui part du réservoir , jusque ta pompe qui est en cause
==> mets >>> 1'n clapette A / Retrour >
et depuis plus aucun soucis de démarrage
a+
un conseil pratique
1> tu choisi d'abord le Diametre interieur de durit qui va bien pour le tuyautage existant
2> ensuite tu choisi le diametre du clapet AR en fonction du diam interieur de la durit ( y'a le choix de plusieurs Diamètre
Posté 30 July 2013 - 18:03
ok
ma cordoba (
a+
un conseil pratique
bjr papyjacky et tout le monde c est la courroie de distribution qui a lachée alors a votre avis que faire merci de vos suggestions a venir et de vos aides
Posté 30 July 2013 - 18:44
ok
ma cordoba (
a+
un conseil pratique
b'1 alors la
AIE
t'es dans le kaka
il y a des queues de soupapes pliées (nb 3 à 4
il faut déculasser
remplacer les soupapes pliées
rodage soupapes et sièges
/ réglages jeux culbuteurs
joint de culasse neuf
remontage culasse a serrer au couple ( soit dynamométrique ou serrage angulaire selon le cas ( voir RT
remplacement courroie / et recalage distri
_____________________
maintenant c'est faisable si t'as de l'experience
______________________________________________________________________________________________________
sinon tu sais quoi faire lorsqu'un circuit gasoil se désamorce ( mème si tu as une pompe d'amorçage avec clapets doubles
b'1 oui au bout d'un certain temps ils ne sont plus étanches ===( y'a 1 clapet qui est placé avant le filtre)=> la soluce c'est quand mème de les déposer/nettoyer/remettre en lieu et place ...et refaire un essais .
désolé mais on ne chantera pas => " tout ça ne vaut pas , un clair de lune a Maubeuge ![]()
Posté 30 July 2013 - 23:39
c est possible qu il n y ai pas de degat ou c est impossible vu qu il tourne et ne tape pa s ?
les dégats sont inévitables
lorsque la courroie casse ,( le villebrequin) les pistons font a mon avis encore au moins un a deux tours sur la lancée avant que le moteur ne s'immobilise ( que ce soit en marche ou lorsque le moteur s'arrete ( maintenant si tu n'entends plus rien , c'est parce que les soupapes sont pliées et que les pistons ne touchent plus les " queues " de soupapes pliées
( autrement dit, maintenant qu'elles sont pliées oui ça ne cogne plus ( Mais , le mal est fait !!!
il y a forcément au moins 2 a 3 soupapes de pliées
maintenant si les pistons n'ont pas souffert , t'as de la chance
( bien d'accord avec méca.
en marche , tu as une vitesse engagée , ce sont les roues qui entrainent le villebrequin / pistons , ==> l'arbre a cames est a l'arret !!! ![]()
moteur tournant au point mort => idem
autrement dit ( une courroie ne casse pas a l'arrèt => il faut une tension due a l'entrainement arbre a cames ( et pour les Diesels , y'a la pompe ijection en plus) pour que ça casse ==> donc ce sera toujours moteur tournant
non , il y a obligatoirement dégats
Posté 01 August 2013 - 01:39
bonsoir on m a parlé d une histoire de fusible pour eviter la casse sur ces moteurs vous en pensez quoi merci
ce serait une découverte pour moi
( bien que tout soit possible --->je ne vois pas commentce serait réalisable mise a part sur des culbuteurs a " l'anciennne " qui casseraient a un certain couple
#16
Posté 01 August 2013 - 02:00
( suite)
je viens de trouver ça
( faudrait regarder ta RTA
et si t'as ça et que si le linguet/culbuteur est conçu en 3 pieces ---> alors oui c'est possible ----> et ce serait une belle initiative de Renault ( comme quoi tout est possible --> il suffit de le vouloir
merci pour tes comptes-rendus ![]()
Sujet intéressant ----> ( " a suivre " )
