Bonjour à tous,
J'ai une mondéo mk2 (restylage 1997) 1.8i essence moteur zetec-e.
Je suis en train de lui installer un régulateur de vitesse WAECO MS-400 et tout se passe relativement bien sauf pour les 3 points suivant:
Je doit brancher le calculateur du régulateur (appelé ensuite CR) sur la mesure de tension de régime moteur et de vitesse du véhicule.
1/ Pour le régime moteur il expliquent qu'on peu relier le CR à la borne négative de la bobine d'allumage, je me suis donc brancher sur le fil violet qui est au centre de la prise de la bobine d'allumage et qui est en tension négative contact coupé. Ait-je bon ? sinon ou peut-on se brancher après sur la prise du calculateur de la voiture pour la tension de régime moteur?
2/ Pour la mesure de tension de vitesse j'ai relier le CR au cable blanc et bleu qui sort à proximité de la boite de vitesse sur une prise à trois fils. Ait-je bon car ça me met en défaut? Où peut-on se brancher après sur la prise du calculateur de la voiture pour la tension de signal de vitesse?
3/ Il expliquent que l'on doit relier le servomecanisme à depression sur source à dépression le plus approprié etant sur le collecteur d'admission. Mais comme il y a plusieurs tube de conduite à dépression je ne sais sur lequel me raccorder ? Pouvez vous m'aider?
Pour infos la notice d'instalation du régulateur est dispo ici: notice waeco ms 400
pour les pages en français c'est de 97 à 124. Dites mois si ca vous conviens ou s'il vous faut plus d'infos merci.
En attente de lire vos réponses merci à tous
Argos.
[ Ford Mondéo MK2 1.8i ess ghia an 1997] Où trouver cable electrique du régime moteur et signal de vitesses
Débuté par argosvic, 25 Jul 2013 00:28
Posté 25 July 2013 - 00:28
Roblox Introduces New Messaging Restrictions for Children Under 13 Introduces New Messaging Restrictions for Children Under 13Roblox |
Réparation mécanique, aide panne auto | katharine katharine |
C3 picasso essence |
Réparation mécanique, aide panne auto | roland59 |
