Posté 23 May 2013 - 12:00
Posté 23 May 2013 - 12:07
Qu'appelles tu par "tomber en panne" ? Il s'est passé quoi ?
Quoi comme huile ?
Posté 23 May 2013 - 14:23
Posté 23 May 2013 - 14:28
Posté 23 May 2013 - 14:30
Posté 23 May 2013 - 14:44
Posté 23 May 2013 - 14:45
Posté 23 May 2013 - 16:46
Donc tu as une étincelle et ton moteur tourne. Reste plus qu'à vérifier l'arrivée d'essence alors
Posté 24 May 2013 - 03:16
dépose ta bougie ( comment elle est ---> sèche ou !!
questions bêtes
si t'as un robinet ==> il est ouvert ( je pense que c'est le rep.1 image ou alors autre part
si oui=> vérifier si essence dans la cuve carbu ( rep.2 image
si pas d'essence ==> dispositif maintien niveau constant coincé/ fermé
s'il y'a essence dans la cuve ==> et que tu as un Starter manuel ==> vérifies s'il n'est pas coincé grand ouvert ( moteur " noyé
Posté 27 May 2013 - 11:36
Posté 27 May 2013 - 13:19
salutmerci papyjacky effectivement je kick encore et encore et ma bougie est seche donc pas normal . Donc ma question est la suivante comment on debloque le dispositf maintien constant ? merci d'avance.
il faut démonter ( alors je ne sais pas si c'est ton carbu mais le principe devait etre le mème !!!
nettoyer au pétrole lampant ou essence
regarder au niveau de l'aiguille =( si pas bouchée=> et le pointeau sur la cuve qui ferme l'arrivée essence ( peut être bloquée en position fermé ???
Posté 27 May 2013 - 20:32
RENAULT et DACIA | ronANLG |
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : ne demarre plus
LES FORUMS AUTO →
Probleme Peugeot 206Débuté par Kenny2501, 03 Nov 2013 |
LES FORUMS AUTO →
Opel Tigra 16.16V 1995Débuté par Loic1104, 06 Mar 2013 |
