Salut,
ayant marre de travailler courber sur le karting posé sur des tréteaux, je me suis fabriqué un chariot de kart maison.
c'est que de la récup' ça ma juste coûter les baguettes à souder ainsi que l'isolation de plomberie.
J'ai récupéré plusieurs taille de cornière de 25 à 40 épais de 3 à 4 mm. premièrement j'en ai fais des tubes, puis j'ai tout assembler.
J'ai mis du tube rond en haut pour poser le karting avec l'isolation c'est mieux.
En bas j'ai mis 2 roulettes (de poubelle en 160mm) et devant j'ai récupéré mes ancien silent bloc de 206 pour faire des patins. Certains mettent 4 roues mais bon mon kart n'a ni démarreur ni embrayage et démarre donc à la sangle lorsqu'il est posé sur le kart et avec les roues ça bouge trop. Là c'est niquel.
Les dimensions : presque 1m de haut environ, ce qui est haut pour un chariot mais je mesure 2m et là c'est nickel pour bricoler et quand faut être en dessous (brides moteur, etc...) c'est pratique !
Très très solide, au minimum 2 passes par assemblage. Les montants sont en tube carré (assemblage de 2 cornières) de 40mm avec 4mm d'épaisseur. Donc ça bougera pas ^^. Vous me direz c'est trop, c'est fait avec de la récup' donc...
Je n'ai pas pris beaucoup de photos, mais comme je viens d'acquérir un deuxème karting, je vais en faire un 2ème, mais cette fois démontable pour emmener sur la piste, et il me reste du tube. Donc futur topic plus détaillé si possible.
Les photos :
4 réponses à ce sujet
Posté 14 May 2013 - 18:14
Posté 14 May 2013 - 20:33
bonne debrouille
une question?
tu mesure vraiment 2METRES ?
Posté 14 May 2013 - 21:00
2m02 oui pourquoi lol ?
Posté 18 May 2013 - 20:24
encore
Posté 18 May 2013 - 20:37
Merci :-)
Le meilleur et le pire des réalisations artisanales |
Délires, brèves de comptoir | cmoi59 |
fabriquer un karting? |
Scooter et mobylette | jaber-mohamed |
Remorque double étage karting |
Forum Quad, Buggy et kart | Elyo0077 |
Renovation karting komet k55 |
Un coureur de Karting de 20 ans gagne les 24 heures du mans |
Sport automobile | Lemans70 |
